气相色谱(GC)
viki
第1楼2020/12/24
气相的精密度不好,主要误差来源于进样针。建议内标法。
歌名
第2楼2020/12/24
这种东西是入门简单精练难,多想多做做就好了
通标小菜鸟
第3楼2020/12/24
气相色谱不难,只要做好日常维护,让仪器保持一个稳定状态,基本上分析日常样品还是没有什么问题的。平行性不好,精密度不行,不知道楼主是自动进样还是手动进样?
未来工程师
第4楼2020/12/24
熟能生巧,了解设备性能,多拆拆装装
zyl3367898
第5楼2020/12/24
可能是进样口污染或柱子污染造成的,可以更换进样垫、衬管,老化柱子,切柱头。
dcldcx
第6楼2020/12/25
系统污染了吧,先清洗系统
yzguo
第8楼2020/12/25
动手多了,就可以掌握。
dadgoh
第9楼2020/12/25
手动进样还是自动进样,硬用的啥检测器
wazcq
第10楼2020/12/25
顶空 确实注意点很多,标液尽量配准
chien_2007
第11楼2020/12/25
用的水要煮沸处理,然后保存在无污染的地方
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
