实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2020/12/30
这种证书其实就是个COA,你要想简单点的,就把证书上的东西写上去(编号,批号)。如果做仔细点,因为本身就溯源回国家标物中心的,你就要问这个单位,溯源的是哪批的标物,编号,批号。
action2017
第2楼2020/12/30
量值传递、量值溯源两个互逆的流程你们购买他们的产品,作为你们的标准物质使用,通过他们将国家基准传递给你们;要溯源就是你们的溯源上级就是钢研纳克,如果要溯源到国家级,那就只能向钢研纳克索要他们的溯源证明材料。他们一般都是批准、授权机构,资质上是符合的,一般专家也就看到这一步。如果做细了,就是像楼上说的,要他们使用的什么批次的标准物质进行生产、标定,逐级溯源上去,一般都不给进一步的材料了,太麻烦。
路云
第3楼2020/12/30
证书应该是带有“CNAS”认可标识的,否则CNAS应该不认其具有“计量溯源性”。
sdlzkw007
第4楼2020/12/30
这个标准物质应该是获得过批文的,也就说当时申报的材料中对于定值和量值溯源都有明确说明,销售的时候简单注明一下而已。
JOE HUI
第5楼2020/12/30
这个证书应该应该有背面的,有认可编号,定值,扩展不确定度等
lijing320323
第7楼2020/12/30
找商家。。。
123
第8楼2020/12/31
没见过
zzhyy980601
第9楼2020/12/31
看编号就不是经批准的标准物质,实在买不到有证标准物质了,才用这种东西
Insm_a857577
第10楼2020/12/31
666
安全员
第11楼2020/12/31
66666
