土壤固体废弃物监测
memory光阴
第1楼2020/12/31
土壤样品基质有时候会存在不均匀的情况,经常导致平行性不太好,这也是正常现象。在采集平行样的时候是同一个点位取两份,不混匀,挖的时候尽量选看上去基质均匀差不多的
xiaogumd11
第2楼2020/12/31
平行性不好是正常现象,比方说重金属,不是混匀样品,
baizhengwei
第3楼2020/12/31
但是,如平行样结果不好,放在报告里,业主就会有疑问,有的能接受,有的怎么解释都不行
检测老菜鸟
第4楼2020/12/31
平行样品啥意思,样品是相同的。但是采样分了两次。也就是样品本身应该是相同的,所以应该是在同一个点位采。至于混匀,那就不是采样的平行样品了,属于制样。是实验室内的抽样的平行样品。
chun29
第5楼2020/12/31
在方法规定的误差范围即可,不满足的要重新取样。
西北风
第6楼2020/12/31
首先看看取样的目的,看看相关标准是否有规定,若无规定,再查询下是否有相关样品的取样规程,通用的选择是代表性,均匀性
鱼总
第7楼2021/01/29
方法中应该是有要求的,实际上同一坑位或同一点位的结果偏差不大。偏差肯定会有。
