气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/12/31
温度太低的话,搞个小太阳。
砂锅粥
第2楼2020/12/31
不会的。楼主可以试试先在面板上设置几十度运行,让柱温箱温度升起来。如果这样也升不起来估计是有故障了,看看探头有没有异常。
白泽
第3楼2020/12/31
小太阳要对着仪器电路板吹还是对着柱箱门那吹呀,总不能买一堆小太阳QaQ
第4楼2020/12/31
仪器柱箱温度设置的60摄氏度,还需要低点嘛?
通标小菜鸟
第5楼2020/12/31
室内温度是多少度?应该不会低到零下吧,你这个情况会不会仪器有这种低温保护程序导致无法正常升温?空调坏了的话可以用电暖先让室内温度升一下看看能不能挥发正常,如果还不能恢复正常就咨询一下工程师吧
第6楼2020/12/31
别说室内还真的在零下了……最近山东天气骤降,空调坏了还没修好。还赶上这个一个事
第7楼2020/12/31
门窗关紧,采用取暖设备让室内温度升一下。
第8楼2020/12/31
可能是有低温保护程序吧,问的鲁南工程师也是说弄个小太阳试试。想问问大家有啥更好的办法
第9楼2020/12/31
行,我先去试试吧
第10楼2020/12/31
修空调,没有其它更好的办法
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
