热导检测器不出峰
气相色谱(GC)
  • 用的是国产鲁南色谱,热导检测器,柱温90 进样150 检测150 桥电流120 载气:高纯氢。测试甲醇水溶液中甲醇的含量,用外标法。可是测试的时候,甲醇峰和前面的空气峰基本没有。高手们给看看是咋回事啊?谢谢了!新换的检测器。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2021/01/05
    可以直接进空气测试一下吗?
  • hejiahuan
    第2楼2021/01/05
    1、检查一下热导检测器的两个出口的流速是多少,两路的流速尽量一致;
    2、改变桥流看基线是否有发生变化或调节基线看看可调节的范围有多少(看两组钨丝是否平衡),如果有模拟桥电阻很容易判断出热导有没有问题;
    3、检查一下换检测器时,接插件是否都按照之前的方式插好,顺便检查一下接插件是否有松动。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • hejiahuan
    第3楼2021/01/05
    4、确认样品是否尽到仪器里;
    5、新热导检测器,可以多稳定一些时间再进样看看效果。
  • 白泽
    第4楼2021/01/05
    进空气也没有峰
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以直接进空气测试一下吗?
  • 白泽
    第5楼2021/01/05
    流速调成一致的了,改变桥电流基线有明显变化
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:1、检查一下热导检测器的两个出口的流速是多少,两路的流速尽量一致;2、改变桥流看基线是否有发生变化或调节基线看看可调节的范围有多少(看两组钨丝是否平衡),如果有模拟桥电阻很容易判断出热导有没有问题;3、检查一下换检测器时,接插件是否都按照之前的方式插好,顺便检查一下接插件是否有松动。
  • 阿成
    第6楼2021/01/05
    检查下进样系统,有可能样品根本没有进到仪器里
  • 安平
    第7楼2021/01/05
    手工液体进样么?
    修改色谱柱流量或者检测器电流,工作站都有明显变化吧?
    进样口和色谱柱会不会存在漏气?
  • 白泽
    第8楼2021/01/05
    手动进样,更改载气流量和更改桥电流有明显变化;调节电压旋钮也有明显变化。
    安平(byron1111) 发表:手工液体进样么?修改色谱柱流量或者检测器电流,工作站都有明显变化吧?进样口和色谱柱会不会存在漏气?
  • valorb
    第10楼2021/01/05
    是不是检测器不正常?
