气质联用(GCMS)
西北风
第1楼2021/01/02
保留指数一般应用于具有保留时间锁定软件的仪器,利用仪器厂家推荐的色谱柱,进正构烷烃校准后,可以建立对应的检索数据库。
symmacros
第2楼2021/01/02
质谱图匹配好,保留指数在合理范围一般就可以确认了。
第3楼2021/01/02
保留指数不需要保留时间锁定软件。
Ins_25b7dced
第4楼2021/01/03
合理范围该怎么判断呢?是指随着时间延长,出来的物质保留指数应该逐渐增大吗?相似度相同的情况下需要选择保留指数稍大于上一个峰的物质吗?
第5楼2021/01/03
一般相差在10—20以内。
安平
第6楼2021/01/03
可能只是有辅助左右吧。 标准普库中的保留指数测定时采用的分析条件,很可能与实际试验中的条件差异较大。 不同固定相的色谱柱,保留指数也不完全相同,但是很多情况下,趋势是类似的。 但是可以有指导意义,一般情况下,保留指数小的物质,不会有较大的保留时间。反之亦然。 一般分子量较小,极性较弱的组分,保留指数比较小。 并不需要保留时间锁定软件。
