气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/01/05
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。采用那种进样器做的?保留时间比较短的色谱峰和保留时间长的色谱峰形状都不太好么?建议可以考虑更换一下色谱柱。
马克思的战友
第2楼2021/01/05
分流比设一下
lhl
第3楼2021/01/05
前延峰的话有可能是柱子过载了。一般需要降低标准曲线浓度、或将不分流方式改为分流方式、或者增大分流比等。
memory光阴
第4楼2021/01/06
浓度大的出现前沿峰多半是浓度过大,衬管过载导致的,可以通过设置分流比进行解决,比如将不分流进样设置为分流进样,分流比可以根据实际出峰情况慢慢调整
JOE HUI
第5楼2021/01/06
高浓度10-50微克过载,建议加大分流比,设定下方法重新上机测试
天青色烟雨
第6楼2021/01/06
分流衬管,调分流比
yxwang1990
第7楼2021/01/09
看着描述应该是色谱柱过载了,增大分流比或者更换膜厚更厚的柱子
质谱小白
第8楼2022/04/25
请问最后分流比设了多少呀?我最近扩项都设到50:1了
流年
第9楼2022/06/18
10:1,降低最高浓度点
第10楼2022/06/18
最好换柱子,岛津的柱子好像不怎么好用,换跟安捷伦的试试
