求助只有限值没有检测方法的标准如何申请CNAS
  • 玩具实验室质量负责人
    2021/01/06
实验室认可/资质认定
  • 玩具领域实验室,准备扩项甲醛检测项目GB/T 2912,需要修订文件,加入纺织领域应用说明要求,可是CNAS项目主管老师说我们修订文件时间可能不够(过年放假、文审时间长,还可能打回修改),无法和监督任务合并,所以准备申请EN 71-9 4.3甲醛测试标准:
    问题1:玩具实验室申请EN 71-9 4.3.1 玩具安全第9部分标准是不是不算扩领域?不用去修订文件?
    问题2:EN 71-9 4.3.1 玩具安全第9部分标准,没有检测过程,只是个限值要求,如何申请?判定标准?
    希望各位老师给点建议,谢谢
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/01/07
    是啊,这是个限值,不还是要延伸到检测方法去。避不开的
  • JOE HUI
    第3楼2021/01/07
    都是需要申请认可测试方法的
  • 玩具实验室质量负责人
    第4楼2021/01/07
    刚刚查了玩具领域龙头企业,美泰,他们尽然可以,玩具领域申请纺织领域甲醛测试,我不服!!!!
  • 路云
    第5楼2021/01/07
    根据您问题2的表述,EN71-9应该属于产品标准,而不是检测方法标准,检测方法标准应该是ISO 14184-1:2011。美泰的能力范围表述,似乎没什么问题呀,符合EN71-9第4.3.1条括号部分的规定呀。申请时最好将ISO 14184-1和EN71-9第4.3.1条两个标准依据都写上,前者为检测的依据(证书/报告中只给出检测数据,不给出合格与否的结论),后者为符合性判定的依据(证书/报告中给出合格与否的结论)。如果你的能力范围表中没有列出EN71-9第4.3.1条,在出具的证书/报告中又下了合格与否的结论,那么就一定要清晰的标明“符合性判定活动不属于认可范围的活动”(依据CNAS-R01:2020第5.3.4条)。
    玩具实验室质量负责人(Insm_7a63404f) 发表:玩具领域实验室,准备扩项甲醛检测项目GB/T 2912,需要修订文件,加入纺织领域应用说明要求,可是CNAS项目主管老师说我们修订文件时间可能不够(过年放假、文审时间长,还可能打回修改),无法和监督任务合并,所以准备申请EN 71-9 4.3甲醛测试标准:
    希望各位老师给点建议,谢谢
  • 玩具实验室质量负责人
    第6楼2021/01/07
    路云(luyunnc) 发表: 根据您问题2的表述,EN71-9应该属于产品标准,而不是检测方法标准,检测方法标准应该是ISO 14184-1:2011。美泰的能力范围表述,似乎没什么问题呀,符合EN71-9第4.3.1条括号部分的规定呀。申请时最好将ISO 14184-1和EN71-9第4.3.1条两个标准依据都写上,前者为检测的依据(证书/报告中只给出检测数据,不给出合格与否的结论),后者为符合性判定的依据(证书/报告中给出合格与否的结论)。如果你的能力范围表中没有列出EN71-9第4.3.1条,在出具的证书/报告中又下了合格与否的结论,那么就一定要清晰的标明“符合性判定活动不属于认可范围的活动”(依据CNAS-R01:2020第5.3.4条)。
    老师说申请甲醛标准范围只适用纺织品,需要修订文件增加纺织领域应用说明要求,据我所知美泰没有涉及纺织品,只测玩具和儿童用品,但是可以申请甲醛标准,我填写的申请甲醛资料跟美泰一摸一样,却被打回来了。
  • 路云
    第7楼2021/01/07
    EN71-9第4条“甲醛”下,已经根据不同的材质,非常明确的限定采用不同的检测方法。ISO 14184-1也在适用范围中,明确限定了被测对象是纺织品。美泰的能力范围表中,没有在“限制性说明”栏中附加限制性说明,所以他只能对纺织品进行检测,出具带有CNAS认可标识和(或)认可状态声明的证书/报告。如果他对其他材质依据该标准方法进行检测,出具带CNAS认可标识或认可状态声明的证书/报告,则属于超能力范围经营,可以向CNAS举报。
    玩具实验室质量负责人(Insm_7a63404f) 发表: 老师说申请甲醛标准范围只适用纺织品,需要修订文件增加纺织领域应用说明要求,据我所知美泰没有涉及纺织品,只测玩具和儿童用品,但是可以申请甲醛标准,我填写的申请甲醛资料跟美泰一摸一样,却被打回来了。
  • 玩具实验室质量负责人
    第8楼2021/01/07
    啊,这。。美泰都正式公布能力了,肯定可以用ISO 14184-1标准进行玩具和儿童产品测试啊
    路云(luyunnc) 发表: EN71-9第4条“甲醛”下,已经根据不同的材质,非常明确的限定采用不同的检测方法。ISO 14184-1也在适用范围中,明确限定了被测对象是纺织品。美泰的能力范围表中,没有在“限制性说明”栏中附加限制性说明,所以他只能对纺织品进行检测,出具带有CNAS认可标识和(或)认可状态声明的证书/报告。如果他对其他材质依据该标准方法进行检测,出具带CNAS认可标识或认可状态声明的证书/报告,则属于超能力范围经营,可以向CNAS举报。
  • 路云
    第9楼2021/01/07
    他只能采用ISO 14184-1对纺织品进行检测,出具带CNAS认可标识和(或认可状态声明)的《检测报告》。如果他对其他材质进行检测,他应该不敢在《检测报告》上盖CNAS认可标识和声明“获CNAS能力认可”。不信你可以问他,如果被测对象不是纺织品,能不能出具带CNAS认可标识的《检测报告》?
    玩具实验室质量负责人(Insm_7a63404f) 发表: 啊,这。。美泰都正式公布能力了,肯定可以用ISO 14184-1标准进行玩具和儿童产品测试啊
  • 玩具实验室质量负责人
    第10楼2021/01/07
    谢谢老师回复,项目主管老师说的意思是,当申请ISO 14184-1标准时,应该把检测对象变成纺织品,而不是玩具和儿童用品,但是美泰能力公布上面检测对象是儿童和玩具用品,申请ISO 14184-1,怎么过的?
    路云(luyunnc) 发表: 他只能采用ISO 14184-1对纺织品进行检测,出具带CNAS认可标识和(或认可状态声明)的《检测报告》。如果他对其他材质进行检测,他应该不敢在《检测报告》上盖CNAS认可标识和声明“获CNAS能力认可”。不信你可以问他,如果被测对象不是纺织品,能不能出具带CNAS认可标识的《检测报告》?
