经检定合格(符合检定规程要求),但仍不满足使用要求怎么办?能继续使用吗?
很沉(zhao1hao2985) 发表:一般讲没什么问题。检定的问题不大,检定后给你贴合格证,就说明你们的设备符合检定规程的精度要求。只要你们的精度要求在检定规程以内就可以。
校准可能会出现一点问题,就是校准没有合格与否。没有证书,理论上讲你们无法确认设备是否已经不准了,除非你们送校时不止提供了校准点,还提供了精度要求,并且计量机构还给你们按要求评价了。否则从规则上讲,校准的标签是应该你们自己确认过之后贴的。
能不用就不用,真用了,只要后面证书送回来没问题,老师一般也不会深究。但是如果证书有问题。那你这段时间出具的报告,甚至之前的报告都要追回。
