lhl
第3楼2021/01/08
首先楼主没有拍纵坐标,有可能是因为放的太大,最好看下实际噪声是多少,比如噪声是数十uV,那么是正常现象。
如果实际噪声很大,几百甚至上千uV,那么是不正常的。可以通过一个方法来将问题分开判断,即将检测器端色谱柱拆下,使用一个堵头堵住检测器下端,然后再观察基线。如果变正常,主要考虑是载气压力、进样口或色谱柱污染的问题;如果仍然不正常,主要考虑是检测器端的问题。再分别考虑以下:
1 检查载气减压阀输出压力,观察是否稳定;观察SPL进样口压力是否稳定。
2 载气、氢气、空气的净化装置是否已长期未更换,是否已经失效,有必要时更换新的。
3 进样口衬管、石英棉、色谱柱可能有污染。可以分别通过更换、切割一段柱子、老化来处理。
4 检测器部分问题。检查收集极、喷嘴是否有脏污。最后还可以考虑放大板故障,不过需要报修厂家处理了。
