气质联用(GCMS)
那片海
第2楼2021/01/09
你是不是强制过0点呢?不是的话要考虑内标积分面积是否合理,还有目标峰积分情况。另外标液配制手法也很重要,特别是高浓度和低浓度如果用同样量程的移液装置。如果其他目标物曲线很好就单独一两个曲线不好,污染排除一下。
yxwang1990
第3楼2021/01/09
使用平均响应因子法计算浓度,低浓度对响应因子的误差贡献比较大,导致高浓度不准,一般是挥发性较强的化合物会出现这种情况
lhl
第4楼2021/01/09
如果有的点正常,有的不正常,有可能是化合性质的问题或是空白中有相关干扰。
安平
第5楼2021/01/10
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。详细说说色谱峰得响应值为好。既然低浓度的问题不大,那么gcms的硬件可能没问题。需要首先考虑是否分析方法的线性范围是否不足?
通标小菜鸟
第6楼2021/01/10
这也是经常遇到的情况,几十种化合物要想把每一个物质的曲线都走好也是难度很大的,对仪器状态要求特别高。如果从低点到高点呈现抛物线状态,说明该目标物高点浓度响应比较高,做不上去,需要降低高点浓度或者增加一点分流比。如果从低点到高点呈现凹状态,可能是进样口存在吸附。建议维护好仪器后走标线
yzguo
第7楼2021/01/11
可能是超出范围了
报名即领材料、环境12大解决方案
