夕阳
第9楼2021/01/12
(1)首先仪器对于阴极灯和氘灯对样品的基态原子和背景的吸收不是同步检测的,而是交替分时检测的,其目的是要实施背景的扣除(减去背景)目的。
(2)对于基态原子外层轨道上的电子而言,只有接收到与电子本身震荡频率一致的入射光,才能产生“共振吸收”后的“跃迁”。由于阴极灯的阴极材料与待测元素是一致的,所以发出的光辐射(光谱)的震荡频率与待测元素的原子的震荡频率也是一致的。当基态原子外层电子得到相同频率的阴极灯的激发能量后就会产生“跃迁”,当跃迁过程的能量消耗殆尽后,该电子又会返回原来的轨道。基态原子的这种“跃迁”和“返回”的运动,无形中就消耗了阴极灯的一部分能量,造成阴极灯的透过率发生了衰减;不同的样品浓度,产生的基态原子也不同,自然透过率也不同。根据透过率的衰减程度则可侧面地计算出未知样品的浓度。
(3)氘灯发出的是具有一定波长范围的连续光谱,虽然其中也包含有与待测元素的基态原子相同频率的少量的吸收频谱,但是这个频谱的能量与阴极灯的锐线光源相比,其能量和强度远远不够。再者,氘灯由于发出的是连续的光谱,因此氘灯发出的光谱受光谱带宽(狭缝)的限制,主要是被样品中的 背景成分所吸收,这个背景成分主要是化学干扰,也可看成是分子吸收,而被基态原子吸收的仅是很少的一部分,即便是这很少的一部分也会混合在背景吸收中,从而被背景信号平均化所掩盖于其中,可以说这点吸收是微不足道的。
(4)综上所述,这也就是为何原子吸收使用的光源为何一定要锐线光的初衷。
如果认为我阐述的还是不清楚,就请 learner1999(learner1999版主参阅有关原子吸收的理论书籍吧!书里面比我讲述的清楚的多了。
此外,不知版主是否搞过原子吸收?故冒昧地上先上传一篇有关原子吸收原理的简述文章,共 learner1999(learner1999版主参考。
learner1999
第10楼2021/01/12
