lhl
第2楼2021/01/11
一般造成变色的原因有三个:
1 系统管路中有漏气点,关机后,空气渗入造成脱氧管及指示剂失效。
2 有的厂家的GC的ECD设置有bypass,是手动阀控制,即使是关闭仪器后,也有一定流量的氮气冲洗ECD池。当气体消耗完,空气从ECD一侧扩散至指示剂,使其变色。
3 气体中含氧量比较高。这个容易理解。
楼主这一周是一直在用还是停机了呢?如果是停机了,前两种可能性大,使用皂液查找漏点,仔细观察有没有小气泡。对第二种情况,在确保气路不漏的情况下,可以保持氮气不关闭,这样ECD再重新使用时,也能更快地稳定。如果是一直在用,第3种可能性大,那么建议换供气厂家
Insm_80242396
第9楼2021/01/13
仪器一直开机的,从气瓶减压阀到气相气体接口所有的接口我都用肥皂水检漏了,没有发现漏气点
