FID检测器
  • 大鱼海棠521
    2021/01/12
气相色谱(GC)
  • FID检测器的线性优劣跟哪些因素有关呢?我理解的是喷嘴,喷嘴与收集极的距离
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/01/12
    没有那么简单,针对单个物质的检测,其线性优劣跟柱子、方法、物质单体、检测器等都有关系。
    首先是喷嘴的内径、收集极的形状,位置,极化电压值
    检测器的线性优劣除了这些还包括色谱柱和喷嘴之间的距离、氢氧比、流速等有关。
  • 安平
    第2楼2021/01/12
    对于一台确定的GC,喷嘴内径越小,线性范围越窄,灵敏度越高。
    高灵敏度分析的时候,建议使用小内径的喷嘴。
    第3楼2021/01/12
    仪器都是调试好的,喷嘴与收集极的距离也应该是最佳的。
  • 气相色谱仪北京
    第4楼2021/01/13
    检测器,本身用的材质也很有关系。国内的材质以及制作的精度,都还有提升空间。
  • xiaoheihei
    第5楼2021/01/13
    FID检测器的线性主要受到喷嘴,喷嘴与收集极的距离,收集极形状,氢氮比、载气类型,载气流速,分析物质等有关。一般情况下,喷嘴内径0.6-0.8mm,灵敏度略低,,流量控制不敏感,线性较宽。喷嘴0.2-0.3mm的相反。一般是0.3-0.4mm。收集极形状与喷嘴距离也有最佳的值,需要实验进行测定。一般喷嘴顶端与收集极筒底端在5mm左右,或者更低。载气氮气一般线性较好一些,氢氮比需要调节合适,一般0.8-1比1样子。在《色谱检测方法》有论述的
    第6楼2021/01/13
    需要进行实验,多次调试才行。
