GC-2014测二甘醇,苯乙烯总是100%怎么回事
  • Ins_baf3c174
    2021/01/11
气相色谱(GC)
  • GC-2014测二甘醇,苯乙烯总是100%怎么回事
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • memory光阴
    第1楼2021/01/11
    楼主能否把问题描述的清楚详细一点,好方便大家为您解答
  • Ins_baf3c174
    第2楼2021/01/11
    就那个图里面测出来的面积总是100%,而乙二醇,丙二醇就测不准,跟送货来的报告对不上
    memory光阴(Ins_91d3b22d)发表:楼主能否把问题描述的清楚详细一点,好方便大家为您解答
  • xiaogumd11
    第3楼2021/01/11
    可能是二甘醇与苯乙烯没有分离开,仪器默认为是苯乙烯
  • 安平
    第4楼2021/01/11
    详细说说具体的分析条件为好,最好上传一下具体的色谱图。
    最好有详细的数据表格。
  • lhl
    第5楼2021/01/11
    楼主关键的信息没有展示出来,比如色谱图、色谱条件、样品的成分信息、使用的定量方式等。这样不容易判断准确
  • zengzhengce1
    第6楼2021/01/12
    测试条件和定量方法
  • 安平
    第7楼2021/01/12
    有图为好,
    或者杂质没有分离。
    或者杂质峰没有积分到,需要修改工作站参数,或者GC的操作条件,提高方法灵敏度。
    或者色谱柱问题。
    详细说说才有意义
  • xiaoheihei
    第8楼2021/01/13
    GC-2014测二甘醇,苯乙烯总是100%怎么回事?显然方法里面参数被改过了,通常就是外标法,做杂质也用内标法的,校准归一化法,你选择了面积百分比法,就出一个峰结果就是100%,出两个峰加和一样100%。重新修改一下GCsoliution定量方法吧。
  • Ins_baf3c174
    第9楼2021/01/15
    这是苯乙烯,二甘醇的
    lhl(lhl8595)发表:楼主关键的信息没有展示出来,比如色谱图、色谱条件、样品的成分信息、使用的定量方式等。这样不容易判断准确
    第10楼2021/01/15
    纵坐标太小了,峰显示不全。
