气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/01/18
这么说吧。摆在你面前的有两个转化率,一个是原料的消耗量/原料,一个是产物的生成量/原料你要哪个转化率。你如果要第一个,可以直接测FID。
viki
第2楼2021/01/18
如果你的反应物用FID测的时候用的是外标的方法,是可以直接计算的(可以算出样品中你原料的质量含量)从而根据你的投料比是可以算出转化率的。如果你用的面积归一化法是无法直接计算的。
安平
第3楼2021/01/18
详细说说具体的情况为好。 具体问题具体分析。 如果分析中牵扯到反应体系的体积或者质量变化,是不能简单的去做处理的。
