检测老菜鸟
第6楼2021/01/20
标准中每批(不多于20个)同是进行一次空白试验/加标,这里面的每批也应该怎么理解是样品的每批还是我实验的每批或者前处理的每批,
例如0001样品有三个土,0001样品有6个土,0003样品有5个土。我需要
0001 0002 0003分别带空白/加标,
还是0001 0002 0003是一起进行前处理的时候才可以做为一批 只做一个空白/加标
或者是同一天进行检测的时候做一个空白/加标
这三种哪种才是符合标准规定的,肯请大神们给个意见
我们先考虑这个空白和加标是考察什么的,空白是考察什么?
考察样品采集、运输、处理的过程是否有干扰?
然后这个空白是运输空白还是全程序空白,还是实验室空白。
一般这样说的话就是全程序空白或者运输空白,而非实验室空白,
那么假定0001和0002、0003使用的是一个全程序空白或者运输空白(当然是不合规的)
可以只做一次。
那么加标是考察什么?样品准确度。
这里有个前提哈,0001.0002.0003号样品全部是相同的基质(有可能是,大概率不是)
排除掉基质影响准确度,还有什么影响准确度,前处理和仪器,仪器的准确度忽略掉(根据期间核查和检定校准来决定),前处理步骤相同或同时,可以认定为一批。
four1987
第8楼2021/01/20
