气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/01/19
新更换的可能会流失,可以先进两三针溶剂老化一下。
hejiahuan
第2楼2021/01/19
这个是正常现象,新的衬管和硅胶垫高温老化一下,待稳定了就好了。
安平
第3楼2021/01/19
不需要做更多的处理。基线漂移未必一定有问题。可以稍微老化一下。从10min之前的基线来看,基线向下漂移,应该是系统尚未平衡或者存在污染所致。
lhl
第4楼2021/01/19
1 首先看看是否重现。如果不重现,可能是刚换过衬管之后出现的。2 观察低温恒温时,是否会周期出现。如果有周期性,重点考虑气源净化装置是否需要维护。比如载气的净化管、氢气空气发生器的硅胶或者活性炭是否需要更换。3 升高温观察是否出现,如果出现,可以老化一下色谱柱,等稳定后再试。
zyl3367898
第5楼2021/01/19
仪器开机后稳定三四个小时,再进4针溶剂,基线平稳后再进标液。
matel_slug
第6楼2021/01/20
烤一下看看
yifan1117
第7楼2021/01/20
高温老化一下试试。
第8楼2021/01/20
问题不大,多进几针溶剂就行了。
m3327069
第9楼2021/01/26
谢谢您的回复!
第10楼2021/01/26
是不是需要拿出来,用试剂泡再高温烤来活化呢?
