气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2021/01/22
进一个标准物质看看
hejiahuan
第2楼2021/01/22
检定规程上的色谱条件和标准物质,很容易就出峰并且峰型是很漂亮。1、确认一下色谱柱是否安装好(参考说明书上规定的进样端和检测端安装尺寸);2、确认进样端载气流速(a、载气压力是多少; b:分流出口是否有气体流出,并用流量计测量分流出口流量; c、进柱的载气流速,把检测端拆下,色谱柱插入乙醇中,看是否有气泡,并用流量计测量流速)。
Insm_d2325b98
第3楼2021/01/22
上面附的图 其实就是标物的图 不管进标物 还是进溶剂都这样
第4楼2021/01/22
这些也都检查过了
徐旭旋
第5楼2021/01/22
色谱柱是多长?分流多少?柱流量有多少?看到的你的色谱峰有点肥,是不是进样量或者分流比不合适?
第6楼2021/01/22
柱长30m 柱流量1ml/ min 分流比1:10 进样量1微升 我试过改分流比和柱流量 也没有得到改善
安平
第7楼2021/01/22
柱子安装完毕之后最好先确认一下,该色谱柱是确实有载气通过的。可以使用盛有有机溶剂的小烧杯,在进样口载气开启的情况下,将色谱柱出口浸入有机溶剂液面之下,观察有无气泡逸出。
xiao-jin
第8楼2021/01/22
请问楼主仪器在做酒分析时情况怎样?出峰是否正常?
第9楼2021/01/22
好的 只能在好好检查一遍了
第10楼2021/01/22
做酒峰型正常,是没有问题的。
