xiaogumd11
第1楼2021/01/21
甲醇是不是色谱纯级,或是进口色谱纯级
Insm_9b9d4691
第2楼2021/01/21
是进口色谱纯
第3楼2021/01/21
请问这个问题应该怎么解决(图一),图二的另外两个孔必须要塞住吗?
有水有渝
第4楼2021/01/21
这是压力不稳定导致的吧,把压力曲线调出来看看,可能是单向阀工作不良,建议清洗一下再试试
安平
第5楼2021/01/22
流动相瓶的孔,不需要塞住。最好先检查确认一下系统的光路能量值,如果光路能量较低。建议更换新氘灯或者维修光路系统。在220nm下,参考能量应该大于800
nemo001
第6楼2021/01/22
建议先清洗下系统,把那些阀都洗洗
