检测老菜鸟
第1楼2021/01/21
氨基糖我看你用的是柱前衍生做的吧?条件,仪器,检测器,衍生剂都没说
安平
第2楼2021/01/22
详细说说具体分析条件为好。。。。
初心
第3楼2021/01/24
样品稳定性怎么样?会不会降解
Ins_a2d98c9c
第4楼2021/01/25
是用OPA柱前衍生的,用的荧光检测器330nm激发波长和445nm的发射波长,流动相A用的柠檬酸钠乙酸铵缓冲液97.8:甲醇0.7:四氢呋喃1.5体积比,流动相B用的甲醇:水1:1,梯度洗脱
第5楼2021/01/25
我觉得可能是样品降解了,重新配置了还是没有
第6楼2021/01/25
柱温设置35℃,是用OPA柱前衍生的,用的荧光检测器330nm激发波长和445nm的发射波长,流动相A用的柠檬酸钠乙酸铵缓冲液97.8:甲醇0.7:四氢呋喃1.5体积比,流动相B用的甲醇:水1:1,梯度洗脱,前19分钟A:B-93:7,3分钟梯度到20:80,等度洗脱三分钟,再三分钟梯度到93:7,等度7分钟
第7楼2021/01/25
前19分钟A:B-93:7,3分钟梯度到20:80,等度洗脱三分钟,再三分钟梯度到93:7,等度7分钟,柱温35℃
第8楼2021/01/25
然后样品出峰,标液不出?样品的峰确定是标品里的峰?样品基质加标做了吗?
第9楼2021/01/25
我不确定样品的峰是不是就是标品的峰,参考文献和别人做的,出峰时间是前20分钟,我的条件和文献是一致的,我现在怀疑我的峰是不是在后面。
第10楼2021/01/25
先做标准品,重新配置标准溶液及衍生剂,衍生剂很容易失效,特别注意
