WUYUWUQIU
第1楼2021/01/22
可以根据面积或峰高定量,定量可能不是很准。
dahua1981
第2楼2021/01/22
没有标准品定量肯定是不行的,如果实在没有其他办法,可以使用归一化法粗率的估计一下含量,不同物质响应程度不同,这个需要注意
小不董
第3楼2021/01/27
你需要知道你这个峰代表的是什么物质,再用该物质的对比,就算该物质在这个时候出峰,也不完全说明就是这个物质,用这个物质不同浓度来做曲线,才能计算这个物质的含量。如果就有另外的峰浓度来计算,是不正确的。有可能凑巧接近,也可能相差很远。
