夜市
第1楼2007/03/18
●正确处理安全警告。从陌生的站点接收Java Applets或者ActiveX控件,等于打开
了一个麻烦之门。就算你不担心黑客通过它们侵入电脑,但下载这些东西也会花去可
观的下载时间。
Communicator和IE 3.x、4.0在下载Applets或控件之前会发出警告(Navigator 3.0没有
这一功能)。警告对话框会显示这个程序的开发者是谁,再由你决定是否信任该开发者
和是否下载它们。现在,很多网页都包括了Java Applets、ActiveX控件等元素,因此安
全警告会频繁出现,不仅使上网者兴趣索然,浏览速度也受到影响。比较有效的策略
是,将一些知名开发者列入可信任名单,如Microsoft、Netscape、Symantec等,以后浏
览器只在接收新开发者提供的Java Applets和ActiveX控件时,才给出警告对话框。相关
的设定方法如下:
Communicator:加载任何Java Applet都会引出Java安全对话框。如果信任开发者,可
使对话框的“Remember This Decision”有效,再单击“Grant”;如果你只相信该开发者当
前这一次,则使同一选项无效;如果不相信开发者,可单击“Deny”。
IE 3.x:加载任何ActiveX控件或Java applet都会引发警告对话框。在开发者名字前有
一个复选框,选中它,并单击“确定”,下次加载该开发者提供的程序时不再警告,如果
按下“取消”,以后每次将出现同样的警告框。
IE 4.0:加载任何ActiveX控件或Java Applet都会引发对话框,若选中“总是相信……”,
单击“确定”,下次加载该开发者提供的程序时不再警告,若按“取消”,以后每次将出现同样的警告框。
●病毒检查。病毒在网上的传播速度是相当惊人,尤其访问无名小站时,上网者不
得不防。一般来说,下载时对EXE文件进行病毒扫描是必要,但会降低上网效率。一种
好办法是,给浏览器装上自动扫描病毒的插件,在浏览器进行有危险性的下载任务时
自动扫描。除了EXE文件,电子邮件的附件也是扫描的重点,在打开DOC文档时更应
小心。
习惯5:善用离线浏览
离线浏览始终是节省上网费用的最有效方法。无论你是使用Communicator还是IE 4
,都可利用其大肆宣传的“推”技术,利用夜间网路空闲时间高速下载,同时实现离线
浏览。
在Communicator或IE 4中,可以按照一定的计划来订阅Web站点,在设定的时间自
动下载到电脑供以后离线阅读。如果你使用早期版本的浏览器,也有多种离线浏览器
可完成同样的工作。有关浏览器的设定方法如下:
Communicator:打开“Netcaster”组件,在“Channel Finder”中按“New”钮,在地址栏中
键入网址。选择“Update this channel or site every”,将你希望的更新间隔时间输入,比
如每30分钟,每小时或者一天一次、一周一次等等。
IE 4:在浏览你喜欢的网页时,使用“收藏夹”菜单下的“添加到收藏夹”命令,出现
对话框后,选择“是的,网页更新时通知我并下载以便脱机浏览”,再单击“自定义”按
钮,选择“下载当前页”或“下载当前页及其链接的页”。如果希望在网页更新时收到电
子邮件通知,可选择“是的,请将电子邮件发送到下列地址”,以后随时可用“更改地址
”来改变电子邮件地址。
除了直接以订阅方式下载,还可利用网站的内容更新邮件了解最新情况。大多数
网站发出的邮件通知包括更新内容的精确位置及简要介绍,因此,如果你不希望将时
间浪费在无效的搜索上,试试这些新闻信。
习惯6:定期评估ISP
现在,ISP越来越多,而开户费并不高,有些甚至是免收开户费,因此你没有理由
对一个服务差劲的ISP从一而终。每隔半年,就应该评估一下ISP,回答以下几个问题
●价格政策和服务内容有何变化。
●你付出的上网费得到了什么,你主要用网络来做什么,现有的ISP能否满足未来
上网的需要。
●ISP提供的连接是否持续可靠。
●你通常向ISP提出的查询,多久可以得到答复。
●ISP的Web服务器是否能提供你所需要的日常信息。
如果上面几个方面,均不能获得满意答案,就应考虑换ISP了。为防止更换ISP引
出与网友的联络麻烦,通常你对外应使用一个免费的终生中转电子信箱。
习惯7:给浏览器找一些助手
浏览器不是万能的,有时候,它需要一些助手,才能获得得心应手的冲浪感觉。
下列几个方面的辅助工具是必不可少的:
●书签管理:上一段时间的网,你就会发现书签太长。为了同时享受两个浏览器的
优点,更需要它们互通有无,此时应考虑使用书签管理软件。Starfish可以同时与
Navigator和IE协同工作,它将Navigator的书签和IE的收藏夹集中到了一个数据库中。
此外,它还能解决一些Internet的连接问题和处理Zip、Uuencoded文件。
●搜索助理:众所周知,不同的搜索引擎返回的结果并不相同,如果用手工整理,
相当费时。WebCompass是一个优秀的个人研究助理,它可将多个搜索引擎的结果综合
为一个列表,并自动按设定有规律地访问搜索结果指向的网页,发出更新通知。
●语言支持软件:这一点,不用多说了,IE和Navigator均可配合语言包支持多国语
言的显示。如果你想搜索一些非英文、中文的网站,可试着找AltaVista的翻译服务帮
忙,尽管其翻译结果并不十分精确,但至少可获得大致的结果。
●网络加速:没有多少软件是可以真正加速的。所谓的加速,只是给上网者造成
一种更快的感觉。多数加速软件在用户浏览当前网页的同时,自动下载相关网页,等
用户需要时,从Cache中调出,用户也就感到“快”了。这样的软件已有很多,PeakJet
和NetAccelerator都具有这样的功能。
顺便一提,这些工具软件的新版本总是更快些,如果定期对软件升级,对提高上
网效率有相当好处。网络工具软件有很多是共享软件,在DOWNLOAD.COM可以找到
很多。跟踪软件更新的有效方法是,向这类站点订阅新闻信,一旦软件升级,将及时
获得通知。
习惯8:用另类途径打开新网页
进入网站,最直接的方法是在地址栏中键入网址,或者单击网页上的链接。其实
,连入网站的途径还有很多,以下三个方法则是最为常用的。
●在新窗口中打开链接。开多个窗口的好处是,在浏览一个窗口时,另一个窗口正
在下载,对上网者而言,下载速度感觉上提高了一倍以上,这对连接速度不高的上网
者非常有效。无论是Navigator还是IE,打开新窗口都可用Ctrl+N键。更多的时候,我
们既想保留当前的页面,又想打开该页面指向的一个链接,此时可按下鼠标右键,并
选择“在新窗口中打开快捷方式”,这样,既打开了新的网页,也建立了新窗口。
夜市
第2楼2007/03/18
●从收藏夹打开历史网页
直接双击收藏夹内的地址,也是一条连入网络的快速途径。多数人上网时,看到
喜欢的网址,便顺手加入收藏夹中,时间长了,自己也记不起哪个网址是什么内容。
在IE 4.0中,你可以图标形式浏览收藏的网页,快速找到需要真正打开的地址。方法是
:选择“收藏夹”菜单下的“整理收藏夹”,右击想预览的文件夹,打开“属性”,出现对
话框后,选中“使用缩略图查看方式”,再按“确定”。返回,打开已作过设定的文件夹
,在文件窗口内按下右键,从下拉菜单中选择“以缩略图方式查看”。
●通过历史URL进入网站。当你在网上冲浪时,浏览器会记录下你访问过的URL列
表。单击这些列表,也是一种打开历史网页的省事途径。需要注意的是,随着上网时
间的增加,这串列表将越来越长,因此你应设置合理的URL历史记录时间。方法如下:
Communicator:选择“Edit”菜单下的“Preferences”,单击左边目录框中的“Navigator”
,在“History”栏中,设置历史网页在Cache中的保存时间。
IE 4:选择“View”下的“Internet Options”,转到“General”选项卡,在“History”组,设置历史网页在Cache中的保存时间习惯9:发挥Cache的加速潜力在浏览新网页时,浏览器会同时将该页面存到内存Cache或硬盘Cache里,从而提高旧网页的浏览速度,但要充分发挥它的作用,还应合理设置其工作参数,如容量大小和比较方式。
浏览器的缺省Cache容量通常偏小,对于Netscape,比较理想的值是10M,而IE设为可用空间的5%为佳。由于网站的网页随时在更新,浏览器从Cache调旧网页时,会先与网站的实际网页作比较,比较的方式有多种,高效率的方式是每次启动浏览器的时候进行比较。现在来看看如何设置这两个参数。
在Navigator 3.x中,单击“Options/Network Preferences”,转到“Cache”,将“disk cache”设为10,000K,将“Verify Documents”设为“Once Per Session”。
在Communicator 4.x中,单击“Edit/Preferences”,再击列表中“Advanced”旁的“+”菜单,展开后选中“Cache”,将“disk cache”设为10,000K,将“document in cache is compared to document on network”设为“Once Per Session”。
在IE 3.x中,单击“查看/选项”,转到“高级”卡,按下“设置”按钮,拖动“要使用的磁盘空间”下的滑钮,设为5%左右,如果系统内容较少,而又经常访问图形较多的站点,可适当提高比例(但不宜超过10%)。同时,将“检查已储存页的更新版本”设为“每次启动Internet Explorer”时。
在IE 4.x中,单击“查看/Internet选项”,转到“常规”卡,在“Internet临时文件”区,按下“设置”钮,将“可用的磁盘空间”下的滑钮拖至5%左右。再将“检查所存网页的较新版本”设为“每次启动Internet Explorer时检查”。
习惯10:建立自己的网络门户
启动浏览器,迎面而来的就是首页。如果它集中了一个上网者所有网上活动的链接,这个首页就算得上是真正的网络门户了。实际上,现在的许多知名站点,如Yahoo!都在致力于成为网络门户,其目标就是一个:让上网者把它们的网站作为首页。除了将一些知名的站点设为首页,你也可建立自己的首页,甚至把书签作为首页。在一些特别的情况下,你可能经常访问新站点,并不希望浏览器启动时花时间去加载首页,这时候,最好将首页设为空白。
现在来看看,如何将书签和空白页设为浏览器首页。
Navigator 3.x:单击“File”下的“Open File in Browser”,打开Navigator安装目录下
的Bookmark.htm,复制当前网页地址栏中的URL。单击“Option”下的“General
Preferences”,转到“Appearance”卡,在“Browser Starts”项中,将复制的地址栏内容粘贴在地址框。若要将空页设为首页,可选中“Blank Page”项,并删除地址框中的任何URL。
Communicator:单击“File/Open Page”,按下“Choose File”,在Communicator安装目录的“\Users\default(或你的用户名)”下找到Bookmark.htm,打开该文件。单击“Edit/Preferences”,指向“category”列表中的“Navigator”,在“Home Page”组中,单击“Use current page”按钮。若要将首页设为空白,可选中“Blank Page”项,并删除地址框中的任何URL。
IE 4:单击“查看/Internet选项”,转到“常规”卡,在“主页”组中,在地址框中键入“c:\windows\favorites\(视Win 95安装目录而定)”即可。若要使用空白页,直接单击“空白页”钮。
IE 3.x:它不支持直接将书签作为首页,用户可先将常用网址放在一张自制网页中,打开该网页后,再单击“查看/选项”,找到控制首页项,选择“使用当前页”。若要使用空白页,可选择“文件”菜单中的“打开”命令,点击“浏览”按钮,找到Windows文件夹下的System文件夹,寻找blank.htm,打开它,返回Internet Explorer,再用前述
方法设定即可。
在实际的网上生活中,每个人还会养成自己的特色习惯,但本文述及的十大习惯是最基本和普遍的,希望能给初入网门的朋友们一些帮助。
