分离/萃取
dahua1981
第1楼2021/01/26
不用分液漏斗用吸管分离肯定误差很大。不知道为什么不能用分液漏斗,液液萃取现在都有自动分离装置,你的必须手动操作吗?
風痕
第2楼2021/01/26
因为样品量比较大,做一次可能得几十个分液漏斗。您说的自动分离装置是啥样的?可否指点一下?
通标小菜鸟
第3楼2021/01/26
不知道样品量有多少,单次加入的DCM有多少体积?没有分液漏斗确实比较麻烦,只能萃取完成一遍后将上层水相转移出来,然后将水相放入另一个容器再加DCM进行萃取,最后合并两次有机相,分离的时候有点水没关系的,到时候用无水硫酸钠进行脱水就行
第4楼2021/01/26
水和DCM各10mL。因为我水相还需要进行萃取的,所以如果有一相进入另一相,就会导致结果误差。
Insm_a857577
第5楼2021/02/01
进来学习一下看看有没有好办法
