ICP--AES法测定仲钨酸铵中杂质元素
推荐分析谱线
元素 | 谱线/nm | 元素 | 谱线/nm |
Sn | 189.98 | As | 193.76 |
Si | 324.75 | Cu | 324.75 |
Mg | 279.55 | Mo | 251.61 |
P | 213.62 |
元素 | P | Sn | As | Si | Cu | Mg | Mo |
标准1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标准2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
标准3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
标准4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
标准5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| P | As | Sn | Si | Mg | Cu | Mo |
样品1第一次 | 0.0041 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 |
样品1第二次 | 0.0042 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0001 |
样品2第一次 | 0.0034 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0000 |
样品2第二次 | 0.0034 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0000 |
砂锅粥
第2楼2021/02/23
首先先给楼主点个赞,分享了文章。其次,提几个点跟楼主交流一下:
1.按照国标,仲钨酸铵需要测试很多杂质元素,楼主只是测试了其中7个元素;加酸沉淀钨基体的时候,很多元素会随之损失,楼主这几个元素是否有做加标回收试验?
2.楼主的曲线浓度较高,实际样品上机浓度按照楼主提供的检测结果反算的话都是低于第一个非0浓度点,比如第一个样品的Mo元素,上机浓度为0.0001%/50mL*1g=0.02μg/mL<<曲线标准2(2μg/mL)。这样是否合适?
3.按照钢研纳克Plasma1000的性能,楼主检测结果的浓度来看,样品上机浓度很低,是否有出峰?(比如Mo0.02μg/mL、P0.8μg/mL左右、As0.5μg/mL左右)。另外样品的平行性非常好,同一个样品检测2次都不一定有这么好的平行性,这么复杂的前处理,能否实现这么好的平行性?
