ICP光谱
歪果仁zZ
第1楼2021/02/22
可以看一下是不是同位素的影响?
HD800
第2楼2021/02/22
ICPOES有啥同位素??楼主上个具体的数据图看看
huangza
第3楼2021/02/22
标准溶液的浓度范围,太低的浓度不太好做。
sdlzkw007
第4楼2021/02/22
你们仪器是端视还是水平观测呢?每个元素选了几条谱线呢?激发功率和蠕动泵的转速又是怎样?
启航2021
第5楼2021/02/22
以下可能:1、校准曲线溶液个别浓度值的准确性有问题。2、观察方式不合适,高含量应选择径向观测。如果错误选择轴向观测,造成饱和,削掉了谱线上方的峰,造成高浓度的信号偏低。3、谱线存在漂移,坐下漂移校正。4、谱线背景校正不正确,重新选择左右离峰扣除背景点。
lijing320323
第6楼2021/02/22
咨询工程师
521xiaofei
第9楼2021/02/23
我们都是好孩子
砂锅粥
第10楼2021/02/23
楼主做的是什么样品?是否含有其他高含量的基体?如果存在高含量基体的话很可能会有基体干扰或者光谱干扰。
skytoboo
第11楼2021/02/23
看一下你的切割气是否稳定? 检查中心管是否有积盐?检查一下波长是否漂移?检查信号是否衰减特别厉害,锰强是多少?你的描述不好判断哪里出问题啊,不过线都做不好了,看样子情况还蛮严重的。
ppttmmyy
第12楼2021/02/23
1.选择合适的观察水平及方式;2.样品前处理选择及浓度范围确定;3.进样方式及背景干扰影响;
