气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/02/25
一般是以汽化的形式,因为在进样口的时候样品就汽化了,然后随着大量的载气稀释后进入色谱柱。有时不排除有重新液化的组分在色谱柱里面,所以有时候容易出现存在残留现象。
通标小菜鸟
第2楼2021/02/25
液体样品进入进样口后由于进样口温度较高,会汽化,但是由于色谱柱是程序升温,初始温度较低,低沸点物质仍然以气态形式快速通过色谱柱率先流出被检测器捕获,高沸点会有部分在色谱柱头冷凝,然后随着温度的身高慢慢转化为气态再流出色谱柱,这样达到分离的目的
JOE HUI
第3楼2021/02/25
都是汽化形式,进样口温度,及传输线温度保持都是防止冷凝,导致损失结果变低
viki
第4楼2021/02/25
样品气化后进入色谱柱,样品中低于炉温的组分会冷凝,随着炉温的升高,冷凝的组分会再次气化随载气流出色谱柱进入检测器;所以升温程序中炉温设置过低容易产生气相的溶剂效应。
PAEs
第5楼2021/02/25
样品会在进样口气化后进入色谱柱,由于样品沸点的不同而不同时间通过色谱柱
dcldcx
第6楼2021/02/25
学习一下啦
wazcq
第7楼2021/02/25
汽化后进入色谱柱,可以是气态也可以是液态,程序升温到最后都会是气态进入检测器
小鱼儿啊
第8楼2021/02/25
应该可以吧
安平
第9楼2021/02/25
具体问题具体分析为好。 不同样品,不同的分析条件之下,物质存在状态不同。 如果气化温度比较高,色谱柱的初始温度也比较高的话,目标物质可能在整个分析过程中是气态存在的。 如果气化温度比较高,色谱柱的初始温度比较低,某些待测物质可能在分析开始阶段会以液态或者固态存在于色谱柱内。 随着色谱柱温度的升高,此类物质会再次气化,流出色谱柱。 最终能够流出色谱柱的物质,流出的时刻都是气态的。
zyl3367898
第10楼2021/02/25
进样口温度不能低,低了不容易汽化。
