气相色谱(GC)
chun29
第1楼2021/02/25
标准系列不是直接热解吸进样的,而且只进样1mL。
通标小菜鸟
第2楼2021/02/25
是有点那啥,相当于它现在是用活性炭管吸附采集,然后回实验室再脱附成气体,再吸取1ml样品进样。可能就在于它采样用的是活性炭管吧,活性炭管不好直接上热脱附仪进行脱附经定量环进样,如果用TENAX管进行采集就可以直接热解析进样了
wazcq
第3楼2021/02/25
确实这里不是很好的方法,现在的热脱附大多是直接进样了,建议修订该标准了
文吉屯
第4楼2021/02/25
活性炭管用的是热解析型活性炭管可以热解析进样的
第5楼2021/02/25
我也觉得应该如此。
第6楼2021/02/25
那我们如果扩项做方法验证是要按照标准的操作步骤做还是可以直接进样?
检测老菜鸟
第7楼2021/02/25
应该不行,直接样品把全部物质都解析出来了,有可能油类的比较脏,污染色谱柱和仪器。
安平
第8楼2021/02/25
标准本身有问题吧? GBZT系列标准的缺陷是比较多的,2017版仍然存在问题。 热解析至注射器,是否会冷凝?100ml注射器的气密性如何? 再次抽取1ml,是否会引入其他干扰?
lhl
第9楼2021/02/25
查了一下,标准上说的应该是这种热解吸器,而不是常见的热解析仪。其用法的描述与标准中一致:其中的使用范围就有溶剂汽油和抽余油。
zyl3367898
第10楼2021/02/25
直接进过样吗?会是什么样子?还是多动手实践。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
