ICP-MS
砂锅粥
第1楼2021/02/27
部分仪器可能内置有半定量曲线,直接调用曲线进行半定量。如果是自己配单点曲线进行半定量的话,建议配置浓度跟样品上机浓度接近。比如样品中Hg元素上机浓度约为200ppb,则半定量曲线浓度配置200ppb。
timstoicpms
第2楼2021/02/27
进200ppb Hg,进样系统就别想洗干净了
第3楼2021/02/27
老师,我只是举个例子。改成其他元素吧。
tuxlin
第4楼2021/02/27
半定量测量对准确度就没有太高的要求,1ppb、10ppb的标样都可以。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
