原子荧光光谱(AFS)
检测老菜鸟
第1楼2021/03/05
如果是第一次走的话出现这问题一般是浓度点设置的问题,如果以前走的好,今天走的不行,可能要从两方面考虑,第一个是试剂(还原剂),第二个是灯能量、(负高压)
wangjunyu
第2楼2021/03/05
倒数第一点和第二点区别不大的话,如果是蠕动泵进样的仪器,你可以把仪器断续程序设置那边把第一步的转速降低,可以降低到80;如果是注射泵的仪器出现这个问题通常是因为样品毛细管变短了,你可以从新延长一点。荧光强度特别高有可能是污染了,或者配置的溶液污染了。峰型毛刺多检查一下载气流量和进样系统。
