离子色谱(IC)
砂锅粥
第1楼2021/03/06
如果质控样跟以前是同一个的话,那说明不是你曲线配置的问题,是整体的峰面积降为原来的一半。主要考虑仪器状态,进样体积之类的是否有差异。
陌路飘雪
第2楼2021/03/06
查查是不是进样体积发生了变化
Ins_98d3bc74
第3楼2021/03/06
请问进样体积会影响最终结果吗,他里面有定量环吗
第4楼2021/03/06
谢谢谢谢,最近仪器压力变高了,请问进样的体积会影响峰面积吗
第5楼2021/03/11
假设其他条件不变,实际进到仪器里面的量增多了,峰面积肯定也会增大。
Insm_a857577
第6楼2021/03/12
学习一下看看能不能找到答案应该是可以
