离子色谱(IC)
JOE HUI
第1楼2021/03/19
可以测,不知道楼主测什么样品,具体有标准执行
hujiangtao
第2楼2021/03/19
离子色谱检测的是氯离子
xueyanchun
第3楼2021/03/19
环氧树脂胶粘剂
启航2021
第4楼2021/03/19
游离氯是指Cl2,又称为活性氯,属于分子。而离子色谱用来测定氯离子。二者不同,没法直接检测游离氯。
第5楼2021/03/19
那用什么办法测试,滴定吗
timesriver
第6楼2021/03/20
不可以,只能测定氯离子
老兵
第7楼2021/03/20
离子色谱测不了,只能用HJ585-2010和HJ586-2010来测,建议用便携式余氯测试仪来测,这样较方便和准确。
第8楼2021/03/22
对于环氧树脂胶粘剂,水质分析似乎不太适用,可以参考下列两个标准执行:GB/T 28025-2011 絮用纤维制品余氯测试方法 水萃取法,GB/T 34694-2017 塑料 氯化聚氯乙烯树脂中残余氯含量的测定 电位滴定法
