检测设备未按标准内执行
  • 黑色豆子
    2021/03/08
实验室认可/资质认定
  • 举例,某检测标准中给出的检测仪器是气相色谱仪,实验室最终选择气相质谱检测。
    从17025和CMA的角度
    这种行为是否属于方法偏离?
    或者违反了其他的什么规则?
  • KD1984
    第1楼2021/03/08
    检测标准中给出的检测仪器是气相色谱仪,个别情况下需要用气相质谱仪进行检测在经过技术验证、审批后算是方法偏离。
    检测标准中给出的检测仪器是气相色谱仪,需要一直使用气相质谱仪进行检测,属于修改或超出标准范围使用,需要做方法确认。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/03/08
    从17025和CMA的角度这种行为是否属于方法偏离?或者违反了其他的什么规则?
    无论从哪个角度来说都不属于方法偏离,方法偏离首先是非永久的,就是可以偏离一段时间,如果你规定了之后,那叫非标。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/03/08
    其次就是,如果想获得认可或者认证的话,如果使用的仪器较标准上高级,也就是符合214中提到的应配备满足检验检测要求的设备时,一般来说是可行的,
    例如,用气质代替气相(我认为可行),用DAD代替紫外等。
    但这个满足有两个含义,一个是只要精度比标准高、结果比标准好,另外一个就是固定了,必须用。
    这个每个专家都有每个专家的理解。
  • JOE HUI
    第4楼2021/03/08
    算方法偏离,方法中既然规定好了那就必须按照方法来,否则要走方法偏离程序,按非标方法做
  • 石头雨
    第5楼2021/03/08
    这个应该是设备不能满足测试方法的要求吧。
  • yayicuo
    第6楼2021/03/08
    明显的是非标方法,已明显的改变了方法。且偏离系非关键设备才可以。偏离首先是迫不得已,偶尔为之。这明显是更改检测标准中的关键设备,属于非标方法。
  • 启航2021
    第7楼2021/03/08
    不属于偏离,属于非标方法。偏离改变的是参数细节,而这个方法原理已经不同了
  • 123
    第8楼2021/03/09
    这是非标方法
  • BGYQ
    第9楼2021/03/09
    正解,偏离不能是长时间的,一般来说是一次性的,这样的情况就是非标,做方法确认。
    目前CNAS对非标方法的认可还是持保守态度。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:某检测标准中给出的检测仪器是气相色谱仪,实验室最终选择气相质谱检测。
