成分分析中在显微镜上定性时,有时会滴点试剂,容易生锈,怎么办?
纺织品检测
  • 成分分析中在显微镜上定性时,有时会滴点试剂,容易生锈,怎么办?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/09
    检测完及时清洗,必要时是否可以上一点防锈油?
  • yayicuo
    第2楼2021/03/09
    注意防护 ,在做实验时,可以考虑在设备上覆盖点吸水纸,比如在操作板上。
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/03/09
    可以放一个细胞培养皿在上面
  • 石头雨
    第4楼2021/03/09
    及时清洁会不会降低该类问题发生。
  • karl米奇
    第5楼2021/03/10
    这是避免不了的,用的都是腐蚀性,挥发性试剂,及时擦拭,必要的时候换夹具
  • WUYUWUQIU
    第6楼2021/03/11
    挥发性特别强,不好处理
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/03/13
    有挥发的的,镜头又不能清洗
    砂锅粥(czcht) 发表:检测完及时清洗,必要时是否可以上一点防锈油?
  • WUYUWUQIU
    第8楼2021/03/13
    这个有挥发性气体
    yayicuo(v3253952) 发表:注意防护 ,在做实验时,可以考虑在设备上覆盖点吸水纸,比如在操作板上。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2021/03/13
    我们是这么操作的,有一定作用
    石头雨(baby073125) 发表:及时清洁会不会降低该类问题发生。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2021/03/13
    没有这个东西,应该有点作用
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:可以放一个细胞培养皿在上面
