气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/03/11
不能的。进样口的设计首先就是为了适应不同色谱柱的要求。填充住连接到spl进样口之后,需要考虑诸多因素。填充住本身的阻尼有多大,进样口应该施加多大的压力,进样口应该提供多大的住流量,都是问题 ,不建议这样安装和使用色谱柱。
Ins_338cfb2c
第2楼2021/03/12
我们这里用的是8英尺的5A分子筛填充柱,不知道柱流量可以查出来不?如果在其流量范围内,是否可以这样使用?
第3楼2021/03/12
不能的。只有填充住的尺寸没有用的,不同的柱子阻尼差异较大,无法通过柱压力得知住流量。
第4楼2021/03/12
收到,谢谢老师,学习了。现在我们是用定量环进样,无法调节进样量,所以才想是否可以增加一个分流/不分流进样口解决这个问题,如果不可以,那是不是还有其它解决办法?
dadgoh
第5楼2021/03/12
可在填充柱尾实测一下流量。
yifan1117
第6楼2021/03/12
难度还是比较大的。
zyl3367898
第7楼2021/03/12
不能这样用的,填充柱与毛细管柱进样口是不一样的。
第8楼2021/03/13
设法减小定量环体积
xx_dxd_xx
第9楼2021/03/13
毛细管分流进样口接填充柱也不是不行,但是设置上有点不一样。你首先要明白分流进样口的控制原理,柱流量是不能直接控制的,只能控制总流量和柱前压。毛细管柱的流量可以根据柱前压计算,而填充柱算不出来,只能手动测量。
xiaoheihei
第10楼2021/03/14
理论上可以接微填充柱,使用压力控制模式就行,但是流量方式是计算出来的,不能当毛细柱处理。但是普通3mm,4mm外径填充柱基本上不现实,建议仔细研究各种进样口的特点与用途。
