气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/03/12
气压不稳、电压不稳、柱子或者进样口脏等都有可能导致毛刺。看楼主的图片是上下毛刺都有的,基本可以排除脏的可能性,主要关注是否气压或者电压不稳。
十七
第2楼2021/03/12
检测器信号重新插拔看看
dadgoh
第3楼2021/03/12
灭火看看基线咋样
zyl3367898
第4楼2021/03/12
1、把进样垫、衬管换成新的2、检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,色谱柱两端的尺寸是否正确?3、检查空气、氢气发生器的硅胶、活性碳是否失效?
yzguo
第5楼2021/03/13
高温烘烤柱子看看
熊小小不是小小熊
第6楼2021/03/13
灭火以后基线就还好
第7楼2021/03/13
进样垫和衬管之前刚换没多久,换完也没怎用过;色谱柱是最近新买刚换上的;用之前硅胶也哄干了。
第8楼2021/03/13
柱子也高温烧过
安平
第9楼2021/03/13
这种毛刺,应该重点考虑电气方面的问题。干扰信号很尖锐,而且存在负方向的干扰信号。不太像是普通的污染
第10楼2021/03/13
建议报修一下为好
