气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/03/12
不同丰度的离子允许的偏差不一致。比如相对丰度是15%的离子,允许的偏差可以到20%,而丰度是80%的离子允许的偏差可能只有5%。
JOE HUI
第2楼2021/03/12
定性离子匹配度低,说明样品中碎片离子与谱库检索物质中的碎片离子匹配低,不是该物质的可疑很大。要想提高定性离子匹配度,谱库检索前,先扣除背景,或想方法提高背测物的含量,如:增大进样量或优化程序升温让色谱柱分离出的峰型好。
第3楼2021/03/12
匹配度高与低也代表不一定就对或者一定就不是,需要结合保留时间或保留指数等来证实。
通标小菜鸟
第4楼2021/03/12
最后一列定性离子指的是匹配度,实际测出来的值与谱库检索进行对比得出的,如果走的是标液,后面的匹配度都会很高的八九十,九十几甚至100,但是看你那个应该是走的样品,而且0.01基本上是没检出的,只是基线不平积分上了,所以匹配度很差,建议未检出的直接把峰删掉,不然这报告打出来很难看
~独一无二~
第5楼2021/03/12
好的,谢谢!
第6楼2021/03/12
这个定性离子这一栏能不能从报告删除呢?
第7楼2021/03/12
第8楼2021/03/12
Ins_e4a050a4
第9楼2021/03/12
第10楼2021/03/12
你用它默认的报告是删不掉的,你要自己自定义编辑报告模板
