水质检测
JOE HUI
第1楼2021/03/17
标准曲线都不理想了,测得样品肯定有问题,首先要保证标准曲线没问题,具体曲线啥问题?
Nerif
第2楼2021/03/17
如果你这两次用的都是同样的试剂,没有重新配置药剂。那么应该看看有没有用错比色皿。
故道瓦罐
第3楼2021/03/18
总氮实验中过硫酸钾的试剂纯度对实验有很大影响,杂质多的话,空白是做不到0.030一下的,建议选择进口过硫酸钾。再就是线性不好了,测样品肯定测不准。如果吸光度不一样了,那是不是两次校零的溶液是同一种吗?
zxz19900120
第4楼2021/03/18
总氮样品因为在紫外区测,样品消解完比色的实际状态不直观。必须的严格做好质控,其实主要影响的是过硫酸钾的纯度和玻璃器皿的清洁度,一般玻璃器皿至少泡酸24h。
Insp_85cfa511
第5楼2021/03/18
空白过高,ABS0.080多
第6楼2021/03/18
空白高,与试剂杂质高,器皿,管路污染等有关系 需要检查
