气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/03/18
中和一下实验看看为好。顶空样品中可以添加不挥发性的酸碱
流浪阳光
第2楼2021/03/19
我的样品水溶液ph4.3,加水溶后,环氧乙烷加标后,就检测不到了,先用不同浓度的氢氧化钠中和,中和后的ph从6.4到8.6,最后也检不到,不知道怎么回事,顶空标准加入法测的,后来用二甲基乙酰胺溶样配对照,测出来环氧乙烷面积很小,环氧乙烷面积跟对照溶液体积不成比例
xiaoheihei
第3楼2021/03/20
你的具体样品啥东西?EO是气体,PO是液体,没有资料说这样不稳地的,直接酸碱就能分解掉。都是水溶性的溶剂,不至于这样难做吧。
第4楼2021/03/22
发现前几天搞错了,不是酸碱降解,是基质效应,样品量越大,能检测到的量越低,想问问,称样量小一点,回收率可以做到100%的话,这样的方法可行吗,称样量大了回收率就低
zyl3367898
第5楼2021/03/24
用的是哪个标准?要按标准进行称量。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
