Ins_80e4cfbd
第4楼2021/03/24
您好,首先非常感谢您的回答。
首先,除去目标产物之外,还会存在未反应的甲烷和氧气,甲烷和氧气5:1进反应器,甲烷转化率大概10-30%左右,氧气也差不多。目标产物都要定量。
样品温度低温的不是传统热催高温高压反应,反应装置连续输出。
对于tcd和fid检测器来说,甲醇的产量不低,浓度也1-5%(10000-50000ppm)。我之前有考虑过只用tcd检测,但是不知道甲醛和甲酸在tcd的响应灵敏不。
但是基于目标产物比较容易液化,我也有考虑从反应器出来后接伴热管通进GC,但是出于安全问题还在考虑是否可行。
xiaoheihei
第8楼2021/04/12
全部都做的话比较麻烦。甲醇沸点64.6℃,甲酸100.6℃,含量高的话,容易室温下下冷凝,,不清楚是否有水存在。假如确实需要连续在线分析,需要对色谱加装伴热传输管线,连接到装置取样口,改造阀进样系统。甲醇FID响应较好、甲醛、甲酸,氢气和一氧化碳只能TCD分析,FID上无响应,需要多个色谱柱阀切换才能完成。具体可以联系色谱公司进行改造,自己改造需要一定功力。
