原子荧光光谱(AFS)
tome
第1楼2021/03/18
一般排查酸和试剂再换管路试试
JOE HUI
第2楼2021/03/18
可能仪器被污染,检查管路,其次就是试剂问题。
sjs390
第3楼2021/03/18
想请教一下管路怎么拆下来?
huangza
第4楼2021/03/18
排查硝酸、硼氢化钾、重铬酸钾等试剂;仪器空进样,荧光值是否也偏高?
wangjunyu
第5楼2021/03/18
你可以按照以下方法进行排查,第一不进酸和还原剂所有的试剂都换成超纯水进样,如果这时候的空白值还比较高,那你看看原子化器的高度是不是调到10了;如果这时候空白值不高,只有进了酸和还原剂变高了,那你需要重点排查一下酸的问题,你可以采用排除法,第一你需要排除是不是酸本身的问题你可以换一瓶其它的酸或者其它类型的酸,第二你需要确保你配置酸的器皿会不会污染,你可以使用矿泉水瓶来配置;第三需要排除还原剂是否有污染。一般来说管路除非进了特别高浓度的才会残留污染。
sdlzkw007
第6楼2021/03/19
不是来自于试剂包括实验室用水,就是仪器本身存在记忆效应。后者可以使用半胱氨酸和金标准溶液添加在载流中冲洗一下看看。
化验狗
第7楼2021/04/29
还原剂配制过程有问题的话,会导致载流空白高。或者有些优级纯的酸其实纯度很低,也会让载流空白变高。要是都排查了一遍还是高的离谱,那可能就需要找厂家工程师来检查一下了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
