气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2021/03/22
柱效降低了,老化写色谱柱试试
xiaogumd11
第2楼2021/03/22
碘化物其实用离子色谱做更方便,不用衍生化
郭员外在做实验
第3楼2021/03/22
还没有扩项
第4楼2021/03/22
跑fid检测器的因子正常
lhl
第5楼2021/03/22
拖尾的话,排除过进样针问题,可以考虑:1 漏气。如进样垫或者衬管O型圈,柱子接头等部位漏气。2 衬管或石英棉脏污。更换石英棉或者衬管。可能对一些物质吸附增强,而某些物质不受影响。3 柱头有污染。可切割柱头。4 柱子需要老化。
zyl3367898
第6楼2021/03/22
拖尾严重,换衬管,切柱头,最好换个新柱子。
第7楼2021/03/23
感谢,逻辑很清晰
安平
第8楼2021/03/23
可能需要重点怀疑色谱柱和进样口。可以考虑更换新衬管和石英棉,切割老化色谱柱或者更换新色谱柱。检测器的可能性不大。
langyabeilei
第9楼2021/03/23
老三样:进样口 色谱柱 检测器做个保养。进样口该换的换了,色谱柱按照要求老化了,检测器与柱子断开烧一烧,或许就会好了。
xiaoheihei
第10楼2021/03/23
看上去柱效降低,ECD维护建议请教岛津客服,基线正常就基本正常。
