检测注射液药品中钠元素,标曲的吸光度突然增大,请问可能的原因是什么?
  • Ins_4aeb63e7
    2021/03/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在检测注射液中钠元素的含量时,用的标准曲线法。前三个点的吸光度是随浓度而线性增大,但是第四个点时,吸光度突然大的离谱,脱离了线性。随后我有复测了前三个点,发现都相应的增大了,但是可以和突然增大的点,连成线性。
    仪器厂家:日本岛津
    波长:330.3 nm
    狭缝宽:0.2 nm
    灯电流Low(峰值):12 mA
    请问这个现象可能的原因是什么呢?是进样毛细管堵塞嘛?
    另外想请问,我的狭缝宽和电流选择是否可以优化?
    十分感激!
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/20
    是否之前的进样系统有轻微堵塞,刚好第四点的时候通了?曲线的吸光度跟以前对比看看哪个吸光度比较正常。
  • qq250083771
    第2楼2021/03/20
    可以把你测的校准曲线晒出来看看
  • ldgfive
    第3楼2021/03/22
    应助工程师
    你这种情况应该属于灵敏度突然变化的情况
    可能的原因
    1、雾化器提升量有明显变化(可能有堵塞,时小时大)
    2、元素灯自身问题
    3、原子化器位置变化
    4、燃气和助燃气流量有变化
