夕阳
第5楼2021/03/22
(1) 空白值高是否由石墨管造成的要通过实践来证明。一般而言,制作石墨管的石墨材料中里含有钡的成分可能性不大,而石墨材料里有含铅和铜的成分的案例倒是见过。
(2)如果空测吸光值不高,则说明当前石墨管及石墨炉没有问题。问题可能存在空白样品本身中。
(3)如果空测吸光值很高,可以通过将原子化温度以100度的递减量逐渐减小来验证。如果空测值随着原子化温度的递减而逐渐小,有可能是因为石墨炉与光轴没有形成同心圆所致,造成当石墨管受热膨胀后产生了物理挡光,从而造成的吸光值空白高的假象。加热温度越高,石墨管膨胀系数越大,挡光效果也越强。
以上就是我让你空测的理由。另外弱弱地问问:楼主的石墨炉是不是纵向加热的石墨炉?或者楼主拍一个石墨管的照片看看可否?
因为我在仪器网的平台里没有找到有关SP3520的石墨炉加热方式和石墨管类型的资料介绍,不知是何原因?
