热分析仪
修身养性
第1楼2007/03/21
没有遇到过正常的应该是炉体的温度比样品的温度高难道是热电偶出问题了?
tanweihong
第2楼2007/03/21
说是炉子发热体不均匀性造成的
第3楼2007/03/22
明白了赶紧报修吧
第4楼2007/03/22
工程师说只要不低太多就是正常的,随着使用时间的增加,情况可能会有所改善,期待
第5楼2007/03/23
新的仪器啊?好奇怪一般使用久了才会有这种情况吧
phire
第6楼2007/03/24
如果样品发生放热反应就会比炉子温度高啊. 可以用尽可能少的样品试试.
dnangelhj
第7楼2007/03/29
我这也有同样的现象,差4-5度,目前没有解决办法
