行业标准
通标小菜鸟
第1楼2021/03/23
楼主所列的两个方法均为适当调整了曲线范围和浓度,相当于对原有标准方法根据实际实验条件进行了优化改进,不属于方法偏离,只要方法验证能够做下来满足要求,评审老师也不会说啥。毕竟标准方法只是用来参照的,不可能完全照搬,环境行业也没有这个要求完全按照标准一字不变
hujiangtao
第2楼2021/03/23
我觉得这种情况应该不算
老兵
第3楼2021/03/23
按评审要求属方法偏离 需做方法验证;按环境管理要求则属合理调整曲线 ,无要求做方法验证的规定。
Axing阿邢
第4楼2021/03/24
方法偏离不是应该做方法确认吗? 我们现在扩项就是在做方法验证。
第5楼2021/03/27
除此,还要求要有文件规定,经技术判断和文件批准,并征得客户同意。
穿越时空
第6楼2021/04/15
应助的有点为一致/
