气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/03/25
楼主具体开展那个分析项目?详细说说具体的操作条件为好。 例中的谱图是标品还是样品? 如果样品多次分析,确认40min之后并没有其他色谱峰,可以缩短分析时间的。
zyl3367898
第2楼2021/03/25
可以的,后面没有出峰,可以缩短时间。
PAEs
第3楼2021/03/26
可以按照实际情况缩短时间
lhl
第4楼2021/03/27
需要同时考虑样品和标样,如果样品中40min以后还有标准品中没有的杂质,那么还是要适当延长的。
xiaoheihei
第5楼2021/03/27
从Agilent色谱FID谱图看,目标化合物确实后面基本没有杂质峰流出,可以根据实际情况目标分后程序升温5min就可以停止的,不影响分析结果。
第6楼2021/03/28
出目标峰后再走5分钟,就可以停止了。
yzguo
第7楼2021/03/29
可以缩短运行时间
Ins_98cbcc06
第8楼2021/04/10
楼主总结的比较全面
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
