农残检测
ywn
第1楼2007/03/21
建议你适当调整三路气体压力与流量控制.一般情况下是可以达到不熄火的.供参考
iluvm
第2楼2007/03/21
可能是你的温度设置太低了,或者是漏气,流量设置不正确
水番
第3楼2007/03/21
请问你的空气.氢气是用刚瓶子气还是用这发生器?如用发生器可能是因为气体流量不稳定造成的,再一个是不是脱水管失效了?
ssling165
第4楼2007/03/24
我是用发生器的,不过一直都很好呀,最近才出现这样的情况。流速和温度也一样,因为我们方法单一,几乎未曾变过,如果是这个问题的话,那么以前怎么没出现过这种情况呢?
第5楼2007/03/24
脱水管失效?这也会引起熄火吗?能说说原因吗?多谢。不过的确是从未换过脱水管,从仪器买回来后。大概有两年了吧。这会有很大的影响吗?请高手指教!
xukeer
第6楼2007/03/24
不知道你的载气气路是否用气体净化装置,我出过类似的情况,检查后发现气体净化装置的开关未完全打开,原因可能是上一次该气路压力出现过过大的情况使气体净化装置的开关有所偏移
第7楼2007/03/24
气体净化器?我这儿只有氧/水捕集阱(Agilent OT3)与可再填充水分捕集阱(硅胶40)两种.顺便问一下,这两种一般的更换频率为多长时间?
Derek lee
第8楼2007/03/24
检查气流是否稳定,或者查看你的检测器的喷嘴是否通畅,可以拆下来清洗!
huyuntao731011
第9楼2007/03/24
可能是气体不干净或气体发生器有问题了。流量变动也会引起的。
第10楼2007/03/24
谢谢各位的回贴,因为接触的时间还较短,问题太多呀!喷嘴怎么清洗?难拆吗?没拆过!我用的是Aglint 6890A不知道谁有这方法的资料?我的邮箱是ssling165@126.com
