立即体验
APP内打开
回版面
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品重金属及有害元素检测
帖子详情
如何调整原子吸收灵敏度
lijing320323
2021/03/28
私聊
食品重金属及有害元素检测
原子吸收分光光度计(以下简称原子吸收)在使用一段时间后,会出现灵敏度下降的现象。这直接导致仪器的检出限升高,甚至超出检定规程要求,被判为不合格。以下就以火焰原子化原子吸收为例,分析一些低灵敏度现象的起因以及相应的对策。
一、光路系统
1.空心阴极灯的位置是否最佳
空心阴极灯能辐射待测元素的共振线,并且具有足够的辐射强度,以保证有足够的信噪比。如果空心阴极灯位置有偏差,光能量会在光路上被损耗。进入到检测器的光信号会相应减弱,仪器测量灵敏度就会下降。所以每次换灯后,都应调节灯架位置,使仪器能量示值达到最大。
2.是否选择了最灵敏谱线
一种元素的空心阴极灯,其发射谱线往往有许多条。测量时应选择最灵敏的一条谱线使用。有的共振谱线相互距离比较近,例如锰灯在279 . 5nm ,279 . 8nm , 280 .1 nm处各有一条谱线,而279 . 5nm处的谱线是最灵敏的。如果仪器的波长示值存在一定的误差,不仔细加以分辨是很容易混淆的。
3.灯电流设置是否恰当
空心阴极灯的光强度与灯的电流有关。增大灯的工作电流,可以增加发射强度。但工作电流过大会产生放电不正常现象,使灯光强度不稳定。灯电流过低,又会使灯的光强度减弱,导致稳定性、信噪比下降。因此必须选择适当的灯电流。最适宜的灯电流随阴极元素和灯的设计而不同。实际操作中常选择额定最大电流的1/30
4.处于燃烧器右端的光窗上的透光玻璃是否洁净
燃烧器右端正对的光窗仁的玻璃,其密封较好,可使仪器色散系统不受外界环境影响,保持良好的光学性能。同时,它要有最好的透光性,使光信号最大程度地通过,进人色散系统和检测器。长时间露置使光窗表面落灰,而且受燃烧头喷出的高温微粒沾污或腐蚀,其透光性会大受影响。因此需要及时清理。
二、雾化系统
1.进样毛细管是否有堵塞
毛细管的作用是吸入试样溶液。如果进样毛细管被污物堵塞,进样速度会大大降低,无法产生较强的信号。必须用细钢丝疏通,或者更换新的毛细管。
2.压缩空气的压力是否太低
压缩空气不仅作为助燃气参与燃烧,同时使毛细管口产生负压吸人样品溶液。压缩空气的压力下降,会导致毛细管吸样口负压不足,减慢吸样速度。为此应检查空压机输出压力值是否太低,空气管路有无漏气现象,空气流量设置是否太小。
3.排废液管中是否有水封
如果排废液管中没有水封或者水封不严,排液管会与外界大
气相
通,雾化室中的负压会降低,同样会减慢吸样速度,甚至不吸样。
4.燃烧器是否沾了过多的固体污染物
燃烧器使用一段时间后,会沾上一些固体物,包括一些积炭和溶液中的无机盐。这些物质的存在会严重影响火焰的性质,出现锯齿形火焰,火焰不稳定,火焰不均匀等现象。同时会增大信号噪声,导致测量结果不稳定。因此需要及时清理。
5.撞击球
撞击球是一个表面光滑的圆球,处于雾化器内部,位置正对着进样毛细管。当溶液被高速吸人雾化器时,与正对的撞击球强烈撞击,分散成雾状。如果撞击球粘上了污染物或者受溶液腐蚀而表面变粗糙,会大大地降低雾化效率。因此,必要时可更换新的撞击球。
三、光路系统与雾化系统的结合
吸光度的产生,是光源发出的特征谱线被基态原子吸收所致。基态原子数量越多,吸光度越大。当光源线通过燃烧器时,应当让光源线完全地、平行地通过火焰(即原子化层),才能产生足够强的吸收信号,测量灵敏度也会较高。因此要检查并调整燃烧器的高度和方向。
可见,影响原子吸收测量灵敏度的因素较多。如果能及时发现和解决问题,可减少误判,使检定结果更准确。
相关话题
求助!GB5009.191测氯丙醇检测步骤分析
饲料中铬的含量
3
海产品及农产品中放射性元素的检测的实现路径
4
比色管汞污染
藻类制品的铅检测中要以干重计,如何烘干吗?
+关注
私聊
huangza
第1楼
2021/03/30
谢谢分享,详细介绍了原子吸收灵敏度低的原因。
发表回复
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
夺金活动来袭,邀请好友下载APP领京东卡奖励
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
【有奖征文】第5季“仪器心得”征文活动
热门活动
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
大咖入驻!《液相色谱实战宝典》编委们入驻仪器社区啦!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
影响火焰原子吸收光谱仪灵敏度的因素有?5
分享
2022/05/05
污泥的方法消解汞
原创
2022/11/09
原子吸收 检测器饱和 ,数据可能无效
原创
2023/05/25
形态分析测无机硒,峰的分离问题
求助
2022/03/10
用离子色谱法做氟离子标线出现问题,混标和单标为什么峰面积相差这么大
悬赏帖
2024/06/04
离子色谱氟化物空白污染
求助
2024/06/04
电子烟LDO稳压芯片解决方案/液晶显示方案
求助
2024/06/04
离子色谱目标离子有的样品出负峰有的出正峰
求助
2024/06/03
岛津的气质连用涡轮分子泵启动不了,怎么办
原创
2024/05/28
HPLC-色谱峰出现肩峰,拖尾
原创
2024/05/29
GC-MS检测对苯二酚
已应助
2024/05/28
现场评审不符合项整改求助
求助
2024/05/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
