食品重金属及有害元素检测
JOE HUI
第1楼2021/04/22
参照GB2762,干重是去掉水分含量后的值
通标小菜鸟
第2楼2021/04/22
可以称取一定质量样品,然后将样品在(105?5)℃下干燥至恒重,得到的就是样品干重
第3楼2021/04/22
一般情况下,60度 24小时,或105度2小时
omjia
第4楼2021/04/22
可以采用两种方式,一种是原样检测目标物含量A,然后根据藻类水分含量B,计算干物质中目标物含量。A/(1-B)即为干物质中目标物含量。二,使用测定水分以后的藻类进行检测,结果就是干物质中目标物含量。干物质就是产品去除水分之后的物质。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
